Obrazek
Kategorie artykułów
Ostatnio na forum
Wyniki wyszukiwania "Instalacja solarna"
Nie warto oszczędzać na jakości – radzi specjalista od kolektorów słonecznych [Informacja prasowa]
Nie warto oszczędzać na jakości – radzi specjalista od kolektorów słonecznych Świadomość osób kupujących kolektory słoneczne z roku na rok wzrasta. Klienci pytają mnie o wydajność urządzeń, ich sprawność, czy czas zwrotu inwestycji. Jednak stosunkowo rzadko słyszę pytan » ...więcej [2010-04-20]
Turbokominki - ogrzewanie budynku i ciepła woda użytkowa z jednego źródła [Informacja prasowa]
Turbokominki - ogrzewanie budynku i ciepła woda użytkowa z jednego źródła Turbokominek to wkład kominkowy z płaszczem wodnym, który pozwala na ogrzewanie domu (co) oraz ciepłej wody użytkowej (cwu). Urządzenie to posiada szereg zalet, może współpracować z innymi źródł » ...więcej [2011-08-26]
Polacy coraz chętniej inwestują w kolektory słoneczne
Polacy coraz chętniej inwestują w kolektory słoneczne Choć Słońce to tylko jedna z miliardów gwiazd na niebie, to dla ludzkości jest najważniejsza, bo położona w najbliższej odległości od naszej planety. Wysyłane przez nią promieniowanie stanowi g� » ...więcej [2014-07-07]
Izolacje termiczne przewodów - droga ku wydajności instalacji solarnych [Informacja prasowa]
Izolacje termiczne przewodów - droga ku wydajności instalacji solarnych Ogrzewanie wraz z podgrzewaniem ciepłej wody użytkowej stanowi około 70% rocznych kosztów eksploatacji domu. Poszukując oszczędności w tym zakresie, coraz częściej skłaniamy się ku odnawialnym źr » ...więcej [2015-04-13]
Kotły na węgiel kamienny i koks
Kotły na węgiel kamienny i koks Węgiel kamienny i koks są najbardziej rozpowszechnionymi paliwami używanymi do ogrzewania gospodarstw domowych. Obecnie, dzięki zastosowaniu nowych technologii, kotły te są coraz bardziej ekologiczne, » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2006-06-03]
Rury w instalacji grzewczej
Rury w instalacji grzewczejWoda w instalacji grzewczej transportowana jest do grzejników poprzez rury. Rury te mogą być stalowe, miedziane lub z tworzyw sztucznych. Ich jakość i rodzaj ma istotny wpływ na funkcjonowanie instalacji. » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2006-07-10]
Dbamy o rury i… nasze kieszenie
Dbamy o rury i… nasze kieszenieW celu zmniejszenia strat ciepła, a tym samym ekonomiczną eksploatacją instalacji grzewczej (i CWU) oraz zabezpieczenia jej przed rozsadzaniem w niskich temperaturach zaleca się izolowanie rur. Ponadto izol » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2006-07-10]
Pompy ciepła
Pompy ciepłaNajtańszym w eksploatacji urządzeniem grzewczym są pompy ciepła. Pobierają one ciepło z otoczenia: z ziemi, wody lub powietrza, którą następnie przetwarzają na energię do ogrzewania domu i ciepłej w » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2006-08-02]
Kolektory słoneczne
Kolektory słoneczne Wykorzystanie energii słonecznej do ogrzewania budynków oraz uzyskania ciepłej wody użytkowej pozwala na zmniejszenie kosztów, co przy rosnących cenach energii nie jest bez znaczenia dla budżetu domow » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2006-08-10]
Cyrkulacja Ciepłej Wody Użytkowej
Zwykle po odkręceniu kurka trzeba poczekać, aż z rur spłynie schłodzona woda znajdująca się w rurach pomiędzy bojlerem (zasobnikiem), a zaworem czerpalnym, aby po pewnym czasie doczekać się ciepłej w » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2006-08-31]
Newsletter - bądź na bieżąco
nowe, ciekawe artykuły.
Mój adres email:
